Schwaiger Digital-RX SEW4094A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "kein Signal" auf Fernseher Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Schwaiger SEW4094A --- "kein Signal" auf Fernseher Suche nach Schwaiger |
BID = 899496
adrian09 Neu hier
 Beiträge: 29 Wohnort: Stuttgart
Hallo Bluebyte, Hallo der mit den kurzen Armen,
was soll ich morgen machen ?
A) die Kabel wieder in der alte Reihenfolge an den LNB´s bringen und dann die LNB´s in der Halterung umtauschen ?
B) oder die LNB´s mit vertauschten Kabel nochmals untereinander vertauschen ?
Ich habe - wie oben geschrieben - alle 8 Kabel ( nach dem Tausch der Kabel) aus der Multischalter entnommen und einzelne an den DigiReceiver angeschlossen . Kein Erfolg.
Habe mir in der Zwischenzeit einen LNB besorgt und 25 m Kabel.
Plane morgen zuerst einen LNB ( alt oder neu ) auszutauschen, und dann auf dem Dachboden am TV die Effekte anzuschauen. Wenn es nichts bringt, dann den zweiten LNB austauschen ( Kabel raus von alt, rein in Neu ).
Oder meinst Du etwas anders ?
Kabellänge beim Austauschen der LNB ist kein Problem,und es ist tatsächlich so, dass ich einen Spiegel habe und 2 LNB´s, eine wäre dann schielend montiert.
Heute passiert nichts mehr, da es dunkel ist und auf dem Dach macht keinen Sinn zu steigen.
Bis morgen,
Adrian
BID = 899501
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Mir egal.
Wenn Du den LNB-Test durchführen willst:
1. Astra-LNB aus der Halterung nehmen.
2. Hotbird-LNB aus der Halterung nehmen und in die Halterung des Astra-LNB stecken.
Die Ausgänge am LNB sollten beschriftet sein.
Das Kabel, das am LNB an Horiz. HIGH angeschlossen ist, muß am anderen Ende in den Receiver.
ARD SD einstellen.
Zur Info:
Wenn Du von vorne in den Spiegel schaust, ist links das Astra-LNB, rechts das HB.
Die Drehung des LNBs in der Halterung (Tilt) ist wichtig, montier das LNB also wieder genauso wie das alte war.
bluebyte
BID = 899502
Es gehen ja beide Satelliten nicht, daher wird der Test nichts bringen.
Wenn du nun ein Single-LNB zum testen hast, setze das mal statt dem Astra LNB ein und verbinde es direkt mit dem Receiver. Dann solltest du ein Bild haben.
BID = 899511
Mr.Ed hat am 15 Sep 2013 00:04 geschrieben :
Hallo Mr.Ed,
dass er ein Single-LNB hat, hatte ich überlesen...
Ob er den Test nun aber mit dem Single-LNB oder dem Hotbird-LNB macht, sollte egal sein, vorausgesetzt das Hotbird-LNB ist OK.
bluebyte
BID = 899529
Bei einem neuen Single-LNB sollte man aber davon ausgehen können, das es OK ist. Aktuell geht bei ihm ja weder Astra noch Hotbird, trotz neuen Multischalter und neuen Receiver.
BID = 899533
Was nur den Schluss zulässt das der Spiegel am Satelliten vorbei schaut
BID = 899544
Oder den Schluß das beide LNBs tot sind, er den Ausfall vom 13° LNB aber wegen der seltenen Nutzung vorher nicht bemerkt hat.
Diese Gummikappen sind übrigens ideale Wasserbehälter. Ohne diesen "Schutz" würden die Verbindungen vermutlich länger halten.
Da schwöre ich persönlich auf selbstverschweißendes Dichtband. Bei neueren LNBs gibt es aber praktisch immer Wetterschutzkappen. Offene Anschlüsse sind praktisch nicht mehr zu finden.
Ich persönlich bevorzuge da die LNBs von Alps, schon aufgrund des schmalen Feeds. Normale LNBs würden bei meiner 4-fach Multifeedanlage z.B. nicht passen.
BID = 899591
adrian09 Neu hier
ich meine das Problem gelöst zu haben.
Haben den neuen LNB auf der linke Halterung montiert und angeschlossen, leider kam aber kein Bild.
Dann habe ich mir überlegt, dass eventuell die Kabel die ich gestern beschriftet habe doch nicht richtig beschriftet waren und habe auf Horizontal/High alle 4 Leitungen ausprobiert bis ein Bild kam.
D.h. auf Astra habe ich jetzt ein Bild. Habe bisher aber noch nicht herausgefunden was nützen die anderen 3 Leitungen ( Hor/Low, Ver/High,Ver/Low ) weil diese habe ich durch Permutation an den übrigen Konnektoren angeschlossen, jedoch ohne eine - für mich - sichtbare Auswirkung.
Bei dem Hotbird, habe ich auch alles permutiert und probiert, rien ne va plus, alles tot.
Muss ich Euch Recht geben, vermutlich ist der Hotbird-LNB irgendwann mal gestorben, und ich habe es gar nicht bemerkt.
Bin noch am überlegen, ob ich mir einen neuen zusätzlicher LNB anschaffe und Hotbird auch auf Vordermann bringe, oder ob ich dies lassen sollte.
Wenn ich es lasse, dann hat es auch nicht viel Sinn den Multischalter 9/4 noch zu nutzen, vermutlich tut es auch einen kleineren....
Habe gestern noch einen Quattro LNB von Grundig gekauft, um die 40 Euro. War das weggeschmisses Geld ( die alten Grundring Quattro habe schon Ihre 14 Jahre gehalten....) oder habt Ihr eine bessere Empfehlung ?
Wenn ich mit dem Hotbird doch machen sollte, gilt auch hier dass die Hor/High Buchse diejenige ist, auf dem ein Bildsignal kommt ?
Grüsse und vielen Dank,
Adrian
BID = 899594
Dein Multiswitsch schaltet erstens die Teilnehmer auf den Sat auf und dafür benötigt er alle 4 Ebenen des Quadro LNB fehlt da eine kannst du die Sender dieser Ebene nicht empfangen!
Dabei sollte die Zuordnung Sat LNB zu dem Multiswitsch peinlich genau eingehalten werden.
BID = 899601
| | Haben den neuen LNB auf der linke Halterung montiert und angeschlossen, leider kam aber kein Bild. |
Links von wo gesehen?
| | Habe bisher aber noch nicht herausgefunden was nützen die anderen 3 Leitungen ( Hor/Low, Ver/High,Ver/Low ) |
Darüber kommen weitere Programme, deutsche sowie ausländische, in HD und SD. Und in Zukunft kann sich da auch immer wieder was ändern. Du brauchst alle 4 Ebenen.
| | War das weggeschmisses Geld ( die alten Grundring Quattro habe schon Ihre 14 Jahre gehalten....) oder habt Ihr eine bessere Empfehlung ? |
Für das Geld hättest du auch 2 gute Marken-LNB bekommen können. Von Grundig existiert nur noch der Name.
Du brauchst alle 4 Leitungen. Die sind nicht da weil die gerade rumlagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255550 Heute : 1552 Gestern : 9083 Online : 240 12.11.2026 4:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.95387911797
